  • Първоначално публикувано от kalojan Покажи съобщение
    Благодаря ви на всички за отговорите. Разстоянието до София не ми е проблем, а по-скоро времето ми е проблем. А и Румен нищо не ми говори - дайте координати или линк към някоя тема. Иначе мислех за екстрийм или вентура?
    ...http://clubalfaromeo.com/forum/forum...aysprune=&f=53
    • Благодаря!
      Един въпрос към колегите с ГТ: Вчера си смених (някак си) филтъра на купето. Като поръчвах ми казаха,че са 2 броя. Така си и дойдоха - запечатани. Извадих само 1 филтър от колата и след 1 час пулене и оглеждане успях да набутам само 1. На сайта на Purflux има схема за 147/156/ГТ като разликите е, че за GT дават само 1 брой филтър.
      Та въпроса е с 1 филтър ли е ГТ или с 2 бр. ?
      Другото е - разглобих кората на шоф. врата, защото не се сваляше стъклото. Резултата - продължава да не работи. Въпроса: моторчето ремонтира ли се или се търси целия механизъм с моторче? Предполагам, че е съвместимо само от ГТ?
      Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
      Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
      • Филтрите са два,не съм сигурен за стъклото.
        Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
        Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
        • http://www.sogefifilterdivision.com/...tices/N112.pdf
          Ето една схема, която я имаше на кутията на новия ми филтър. Загледайте,че за 147/156 пише х2, а за ГТ е 1 брой.
            От завода (първоначално вграждане) GT излиза с 1 голям филтър ( с големината на 2 "малки").
            По магазините за авточасти винаги ще ти дадат 2 бр. малки, което не е проблем.
            Сега не разбрах при теб каква е точно ситуацията?
            Ако вадиш само 1 бр "малък" филтър има 2 варианта :
            А) Някой преди теб е извадил оригиналния голям и е сложил респективно само 1бр малък, което не е правилно!
            или
            Б) Не достигаш до другия малък, разположен някъде по-навътре в нишата за филтрите!
            Ако вадиш 1 бр голям (т.нар. за първоначално вграждане), то никой преди теб не е сменял филтър купе Махни го и си сложи 2-та малки, които са ти дали от магазина
            • Аз извадих 1 малък, но не намерих втори и си сложих само 1 малък Явно ще се разглобява втори път - то и без това е удобно много.
              Има някакво развитие и по въпроса с неработещото стъкло. Снощи след автомивка влезе малко вода и като опитах да вдигна стъклото то се мръдна нагоре. После работеше и надолу 2-3 пъти. Но днес като изсъхна колата пак не работи. Идеи?
              • Ако разположението им е като на 147, втория филтър е в ляво. Тоест като се навреш под жабката, другия филтър се намира в посока на волана. И не се вижда, трябва с пипане да го търсиш.
                За стъклото, явно е контактна история. Щом при наличието на вода, почва да работи. Огледай букси, клеми, кабели, бутони. Дали не са хлабави, клеясали или бог знае какво. Такива проблеми, са най-гадни.
                • Тропане при неравности
                  Колеги,
                  дайде идея за 156 дизел 1.9 от какво може да се получава тропане, когато двете предни гуми попаднат едновременно в неравност ( примерно легнал полицаи, срязан асфалт и т.н. ) ?
                  Ако поотделно гума мине през подобно нещо много рядко се получава това.
                  На преглед за носачите ( които според 2 независими места са ОК ) казаха че рейката не била наред.
                  Но аз удрянето го чувам от към гумите,не се усеща във волана.
                  Според преглед носачи + пружини + амортисьори са наред. Носачите ги чувам като че да са 'тръгнали', но това е на слух без да има постоянно хлопане.
                  "Ударът" е силен, не е леко похлопване. Все едно цялата предна част "пропада" и се усеща в купето. Ако карам 80-90 примерно по неравен път подскача предницата доста.
                  Къде може да е проблема ?
                  • Стабилизираща щанга и биелетки.
                    • Първоначално публикувано от Ghostface86 Покажи съобщение
                      Огледах всички кабели и букси и всичко изглежда наред. Току що пристигна целия механизъм и моторче - ще се сменя, но ако не е от това ще е кофти.
                      • Първоначално публикувано от dansguardian Покажи съобщение
                        Мерси, ще проверя. макар че нямам идея как може да се провери това.
                        Някои с други насоки/предположения ?
                        • Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщение
                          Рейката не се усеща по волана. Кажи им да ти натегнат рейката със четвърт оборот.
                          Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer
                          Alfa Romeo 147 2.0TS 16v V2I DISTINCTIVE
                          • След няколко часа "на коленца" около предната шофьорска врата и много мили думи по адрес на всичките италиянски създания вече съм с нов (втора употреба) механизъм за стъклото. Резултата - работи от време на време и предполагам, че стария също си е ок. Модула, дето е на шоф. врата и управлява прозорците и кой знае какво (багажника май..) нещо прави проблеми, но след 3214 изключвания на черната букса вече моторчето работи, но не всеки път. Буксата си щрака добре и е почистена.
                            След няколко обучения на прозореца (това с 10-те секунди, което не е ясно точно как се прави) прозореца почна да си се сваля и вдига почти всеки път както трябва. След 10-тина опита почна да работи и автоматичното сваляне/вдигане. До тук добре. При отваряне на вратата също се сваля и после се вдига. Но като го направя 5 пъти си остава свален до следващото палене.
                            Съмнявам се, че акумулатора е за смяна. Пали си, но и музиката престана да свири (а ЦД-то работи), а прозореца от време на време просто си се сваля долу с копчето и после няма вдигане докато не поработи малко колата.
                              Колеги,
                              И при мен е същото колега. Всичко по окачването е здраво, а като карам по неравен път си друса сериозно. Според мен просто качеството на окачването е такова, но не съм се возил в друга 156 да сравня..
                              • Клапан картерни газове - 71713715
                                Търся този клапан. Дайте съвети, откъде?
